Stary 16-02-2015, 19:50   #5
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Filtr Paliwa 1.8 tddi
ale co do przepuszczania to raczej jest OK po odpaleniu żadnych objawów silnik nie dusi się, kręci się do 4000 obr bez problemu i to na każdym biegu nie gaśnie po puszczeniu gazu. obstawiam jeszcze ze może pompa puszcza, ale to już na samym końcu chce sprawdzić, na chwile obecną wszystko co tanie i łatwe chcę zrobić i wyeliminować to robię, już wymieniłem przewody i opaski został mi filtr paliwa może na którymś króćcu jest nieszczelność sa dośc długie, może ten nieszczęsny przelew przepuszcza. znalazłem filtr dwu króćcowy od W164 kupię jutro i zobaczę wymienię, wtedy się okaże czy dobry kierunek, czy raczej będę zmuszony uciekać z tym autem.
Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 16-02-2015 o 19:53
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
