Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Dobra, wyregulowałem na fasolkach pompy , opóźniłem o 1mm ,zaczął palić elegancko ,ale tylko na kablach , więc wymieniłem akumulator na nowy 74Ah 750A ,mocniejszy niż stary, teraz auto przy ok -1 odpala po 2-3 sekundach ,trzeba lekko dodać gazu jak odpali żeby złapał stabilne obroty , na zimnym dymi lekko na biało po rozgrzaniu żadnego dymienia ,ale czuć ze po nocy rozrusznik strasznie ciężko kręci . Czy dużo daje czyszczenie rozrusznika czy trzeba od razu wymieniać szczotkotrzymacz/automat/łożysko i bez tego się nie opłaca go rozbierać?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 16-02-2015 o 20:45
