Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
czy ktos mi pomoze jadac z pracy do domu lampka sie zapalila
SILNIK USTERKA
sprawdzilem fordscanem
===PCM DTC P269F:72-24===
Kod: P269F - Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu otwartym
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1981568 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 106672.7 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 8 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P269F:72-24===
===OBDII DTC P269F-P===
Kod: P269F - Error
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P269F-P===
Co to moze byc?
