Temat: [Focus 1998-2004] Wyciek oleju z okolic paska klinowego.
Stary 18-02-2015, 16:02   #10
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z okolic paska klinowego.
U mnie jak sprawdzalem stan rozrzadu to bylo to delikatnie przypocone, dobrze wytarlem i za pol roku jak wymienialem rozrzad bylo sucho, mialem to wymieniac ale stwierdzilem ze skoro po pol roku sucho to niech na razie siedzi i nie ruszalem uszczelniacza, sam rozrzad zrobilem. No silnika nie trzeba wyciagac, jedynie kolo pasowe z pompy zdjac, odkrecic wewnetrzna oslone rozrzadu i odkrecic obudowe z uszczelniaczem, mysle ze przy okazji wymiany rozrzadu jak by dobrze szlo wszystko to na spokojnie z 1-2 godzinki roboty wiecej. Co do paska , jezeli trzeba go sciagac to ponownie juz go zakladac nie wolno, rolka jak dobra to bym zostawil , jedynie dac pasek nowy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
