Odp: Advanced Front Lighting System zmiana konfiguracji w ELMconfig na "Halogen Headl
no nie będziemy tu prowadzic przedszkola z obsługi podstawowych programów, kto pisal cos o module od swiatel, trzeba wejść w BCM, w "procedures" zrobić "read CCD", potem "w okienku po lewej" pod szeregiem małych przyciskow będzie na dole jeden duzy "central configuration" - otwieramy, na str 2 bodajże zmieniamy na halogeny, wchodzimy znowu do BCM robimy "write CCD" a na koniec wchodzimy do IPC i tez "write", wychodzimy z elmconfig i kasujemy bledy czyms np. Forscan
