Temat: [Focus 1998-2004] Obroty 4 tys na luzie
Stary 20-02-2015, 17:14   #32
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Obroty 4 tys na luzie
Sam zawór krokowy, uszkodzony, lub nie , nie powoduje wzrostu obrotów silnika do 4000.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to zawór wolnych obrotów, a nie szybkich.
Utrzymuje on tylko wolne obroty, w przedziale 850-1000, zależy w jakim silniku, manual lub automat.
Za wysokie obroty, do 4000 odpowiada zasysanie fałszywego powietrza do kolektora ssącego.
Przy okazji czyszczenia i napraw, tak ustawiłeś przypadkowo pękniety, lub sparciały jakiś przewód, że zakładając nowy zawór krokowy, obroty czasowo wróciły do normy.Ale chyba niedługo powrócą te wieksze, czego Ci nie życzę.
Dwa lata temu, miałem ten sam problem, nie miał wolnych obrotów. Przyczyna po długim sprawdzaniu z pomoca kolegów z Forum okazała sie jak zwykle prozaiczna. Brak zaworka plastikowego na wężu odmy. Po założeniu, chodzi do dzisiaj.
U ciebie może on być uszkodzony, i raz zamyka, a póżniej przepuszcza dużo powietrza z odpowietrzenia do kolektora ssącego.
Ostatnio edytowane przez salom ; 20-02-2015 o 17:25
  Odpowiedź z Cytatem
