Automatyczne lusterko wymaga też zasilania, te jest dostępne jak masz czujnik deszczu- zmroku. Nie jestem pewien ale te trzy rzeczy były chyba dostępne razem.
Musiałbyś jeszcze zerknąć czy masz wiązkę
Czujnik deszczu/zmierzchu ma oddzielne zasilanie- jak ktoś chce dołożyć tylko lusterko fotochromatyczne to może je podpiąć pod lampkę oświetlenia wnętrza (fabrycznie lusterko ciągnie zasilanie z tych samych pinów w GEMie, dzieli się wiązka)- i ewentualnie dociągnąć z gniazda C98 pin 5 sygnał wstecznego (nie każdy GEM go ma, ale nie jest niezbędny).
Problem (poza oczywiście innym uchwytem niż w zwykłym lusterku) może być też natury estetycznej, bo lusterka fotochromatyczne są tylko z obudowami pod czujnik- trzeba byłoby pomalować uchwyt lusterka, żeby nie świecił gołym metalem i pogodzić się z wtyczką na wierzchu.
Jak ktoś nie chce wymieniać uchwytu na szybie, a chciałby mieć lusterko fotochromatyczne, to może założyć sobie lusterko przedliftowe z Mondeo Mk3. Pisałem zresztą o tym w analogicznym wątku:
http://forum.fordclubpolska.org/show...chromatycznego
A czym różni się to poliftowe i jak je rozpoznać?
W poliftowych (i to nie wszystkich) czujnik światła padającego z tyłu samochodu jest pod szkłem i lusterko jest bardziej prostokątne.
Na ostatnim zdjęciu w tym ogłoszeniu można je zobaczyć:
http://otomoto.pl/ford-focus-mk2-1-6...C35983297.html
W działaniu różnic raczej nie ma.
