Stary 22-02-2015, 10:10   #4
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: Ile może brakować L oleju, gdy na bagnecie jest MIN
Wielu producentów tak podaje że między min a max jest różnica około 1l, jak dolejesz poczekaj z 5 min aż olej spłynie i dokonaj pomiaru - możesz wlać 0,5 litra i zobaczyć ile przybyło będziesz wiedział wtedy ile jest między min a max różnicy. Najlepiej dolać taki olej jakim masz zalany silnik lub olejem o identycznych parametrach. Reszta tak jak pisałem
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
