Temat: [Focus 2004-2008] Jak polaczyc sie z BT
Stary 22-02-2015, 10:39   #4
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Jak polaczyc sie z BT
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może masz moduł jedynie VC (Voice Control) ....
Nie ma czegoś takiego... Jest natomiast opcja, że kolega ma navi TravelPilot NX (dużą, dotykową) - wówczas funkcja VC jest realizowana przez navi (a nie przez dodatkowy moduł...) i VC będzie a BT dopiero jak się moduł VC/BV dołoży (wtedy to VC z modułu nie będzie używane i moduł może być w dowolnym języku).
Język VC w przypadku navi NX da się zmienić z menu navi - jest kilka języków do wyboru ale bez polskiego.
Jeśli natomiast z etisa wynika, że jest "BT/VC Phone Interface Only", to oznacza, że BT jest, tylko z jakiegoś powodu (padło/...) nie działa poprawnie...
