Odp: opony bieżnikowane ??
To nie jest bieżnikowana opona. Ma widoczne oznaczenie producenta którym jest T.C. DEBICA S.A. . na zdjęciu masz DOT A50F pierwszy człon AF odpowiada fabryce która ją zrobiła w tym przypadku dębica. 0F to rozmiar opony a KX1R dodatkowe specyfikacje
bieżnikowane opony nie mają symbolu producenta tylko bezpośrednio po DOT Oznaczenie - "R" jak "retreaded" ( bieżnikowanie )
U ciebie na zdjęciach jest DOT A50F KX1R
na bieżnikowanej zamiast A50F KX1R było by DOT R np DOT R xxxx xx (gdzie x tydzień i rok produkcji +specyfikacja takiej opony)
A to że huczą to normalne w oponach które mają taki układ bieżnika jak twoje.. zwłaszcza na suchej nawierzchni.
Niestety nie zmienia to faktu że przez całe lato będziesz wysiadać z auta z bólem głowy. Mimo wszystko najlepsze "wielo sezonówki" zawsze będą gorsze od najgorszych opon sezonowych
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 22-02-2015 o 13:08
