Odp: Usterka nawiewu
Witam mam to samo,dopytywałem się elektoników i elektryków samoch.otóż jezeli w aucie i na dworzu jest zimno i dasz na LO to i tak komputer nagrzewa kabinę do 17st, tak są zaprogramowane,a jak masz włączone AUTO to ma tak być że ciepłe powietrze daje na nogi.Dopiero jak masz odpowidnią temp. np 22st.zaczyna delikatnie dmuchać na twarz,zeby była zadana temperatura w kabinie.
