Temat: [Transit 2006-2014] Układ hamulcowy tylny, podwójne koło
Stary 24-02-2015, 11:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Układ hamulcowy tylny, podwójne koło
Trochę poszperałem po necie i wygląda, że to te zaciski:
Tylny prawy ma nr 1521632 (6C11-2552-AD) .
Tani nie jest: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Zacis...sit-prawy/2917
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-TRANS...item19f3443794 i tu akurat jest opisany jako do modelu FWD. Ale z rysunku i innej aukcji e-bay wynika, że do modeli FWD i RWD są takie same.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-TRANS...-/111455519324
ten to jest tylny lewy. Opisany jako do modelu 2,4 350/140PS.
Zajrzyj jeszcze pod link http://fordcat.ru/shop/1/parts/1985205 pozycja 2552, to upewnisz się, że jest jak mówię. Są podane jeszcze inne numery zamienników, widziałem je jako chińszczyznę na Allegro i u innych sprzedawców, nowe.
Natomiast te do modelu 460 (z odsadzoną tarczą) są tu: http://fordcat.ru/shop/1/parts/1985247
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-02-2015 o 11:27
