Stary 24-02-2015, 20:23   #4
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Domyślnie Odp: Ka odpala i nie gaśnie tylko z wciśniętym lekko pedałem gazu
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co od razu kupować silniczek krokowy? Zwykle wystarcza wyjąć, wyczyścić i zamontować ponownie. Sprawdzić dolot, czy nie łapie lewego powietrza i powinno śmigać.
Czyszczenie krokowca zazwyczaj pomaga jak umarłemu kadzidło.
1 pytanie masz przepływkę MAF czy na MAP sensorze.
czy pomiędzy przepustnica a puszką od filtra coś masz takiego
http://allegro.pl/przeplywomierz-pow...053311296.html
Przepustnica chodzi git?? może trzeba by ją wyczyścić.
Rozumiem że z kodów nic więcej nie ma , to czujnik prędkości odpada.
Zostają lewizny, węże pomiędzy pokrywą a kolektorem dolotowym , patrząc od przodu lubią być całe spękane.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
