Temat: [Focus 1998-2004] Geometria tył ,pochylenie kół
Stary 26-02-2015, 09:48   #58
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam niestety to samo, koła mi się rozkraczyły. Wymieniłem "kości" i ciut lepiej a przynajmniej z jednej strony prawie prosto. Mechanik mówi że zostały tylko sprężyny które mogą dopchnąć całość.
Jeżeli mogę Ci ,z własnego doświadczenia poradzic ,to nie ruszaj sprężyn ,chyba ,że całkiem siadły .Wymień jeszcze wahacze górne poprzeczne "banany" nawet te najtańsze srl po 70 zł sz ,gwarantuję ,że będzie zdecydowanie lepiej
Sprawdź tuleje na wahaczach wleczonych "cukierki" ,jeżeli będą wybite ,jedno z kół .lub oba przy ustawianiu geometrii będą uciekały .Na szarpakach nie wyłapiesz ,trzeba wejść pod auto i brechom ,posprawdzać
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 26-02-2015 o 09:51
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
