Stary 01-03-2015, 18:33   #37
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
Nie będę zakładał nowego tematu tylko się podepnę: czy to możliwe że świerszcz uruchamia się tylko przy gwałtownym przyspieszaniu lub hamowaniu albo przy jeździe po nierównościach ? U mnie dokładnie tak się dzieje. Zwłaszcza gdy nastawiona jest niska temperatura na climatronicu. Przy wyższych temperaturach około 24 st piszczy tylko przy hamowaniu. Skąd dźwięk dochodzi osłuchałem - na 99 % spod schowka.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
