Temat: [C-MAX 2003-2007] bicie kierownicy podczas hamowania.
Stary 02-03-2015, 20:22   #25
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: bicie kierownicy podczas hamowania.
panowie kolejne spostrzeżenie po oględzinach tarcz po ok 1 tyś przebiegu i dalej bicia kierownicą.
prawa strona ściera tarczę idealnie z obu stron tarczy.
lewa strona wygląda jak by zacisk kantowało i ściera ją po skosie, zewnętrzna strona ściera po krawędzi a od wewnątrz od osi tarczy.
kolejny pomysł mi przyszedł do głowy by zmienić sprężynę na zacisku, z prawej strony co poprawnie ściera tarczę wydawało mi się że sprężyna jest mocniejsza od lewej strony.
może to jest powodem bicia kiery.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
