Stary 04-03-2015, 07:51   #16
C-MAX_Member
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: INNY
Silnik: 1.9TDI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Montaż osłon dolnych progów z FF MK2 czy da się ?
Napisał gmc22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja doskrobałem się małej dziury w tylnej części progu.
A czy mogłeś tą dziurę w progu wypatrzeć lub wymacać ręką od wewnętrznej strony tylnego nadkola, czy to juz była "strefa nie dostepna" dla oka od zewnątrz? W jakiej odległości od końca progu miałeś tą dziurkę? Jak załatwiłeś sprawę później? Czy po zerwaniu tej masy miałeś otwory na te nakładki oryginalne na progi?
Ostatnio edytowane przez C-MAX_Member ; 04-03-2015 o 07:56
C-MAX_Member jest offline   Odpowiedź z Cytatem
