Stary 04-03-2015, 20:53   #32
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, podepnę się pod temat, bo mam podobne objawy. Głównie jazda autostradą kiedy dłużej potrzymam na wyższych obrotach i prędkości, ale dwa razy zdarzyło się na po prostu przy ostrzejszej jeździe. Najlepsze jest to, że kiedy mu odpuszczę, zejdę z obrotów i nie przyspieszam, wraca do normy po kilku minutach. Dodam jeszcze, zauważyłem przy pulsowaniu, podczas momentu "zejścia" słychać jak turbo sapie więc może i ten zawór.
Też czekam na jakąś potwierdzoną diagnozę. Pozdr.
Miałem identyczne objawy , przeglądając forum zacząłem podejrzewać zawór sterowania turbiną Pierburg ,a do jego wymiany zachęciła mnie jedna z porad że jak pojadę do serwisu to i tak za diagnozę zapłacę 200zł . Więc taniej jest kupić zawór i go samemu wymienić , po wymianie jak ręką odjął.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
