Temat: [Mondeo 2007-2014] jaki rozmiar opon lub kół ?
Stary 05-03-2015, 19:05   #1416
edmol
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał piotrek2511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na mokrym również się sprawdzają- z tyłu pozostaje siwy ogon wody, co świadczy o dobrym jej odprowadzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zakrętach trzymają mocno i pewnie. Jeżdżę raczej agresywnie, ale zużycie w normie (przy tym rozmiarze i indeksie prędkości Y guma jest twardsza) ubyło około 1 mm. Dałem za nie 1620 PLN.
W razie pytań służę pomocą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry ale nie wierze że przy "raczej agresywnej" jeździe i 25 tyś km opona zużyła się 1mm, jeśli opona ma ok7 mm to by znaczło że zrobisz na niej 175 tys??...jeśli opona ma dobrze trzymać to musi zostawać na asfalcie...
edmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
