Błąd P042F a temperatura powietrza
No i wyskoczyła niespodzianka, którą jakiś czas już obserwuję. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka check engine. Komp pokazuje błąd P042F tj. podobno zawór EGR zablokowany w pozycji zamknięty. Autko nie straciło mocy, nie kopci, wydaje mi się, że idzie normalnie. Spalanie nie podskoczyło. Kontrolka potrafi zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika, po czym nie widać jej przez np. 200 km albo 40 km (różnie) i zapala się znowu (świeci dłużej lub krócej). Ale jednak częściej jak już się zapali to po ponownym odpaleniu auta świeci się dalej. Skasowanie kompem nic nie daje - pojawia się znowu. Moja żona zauważyła (w sumie to faktycznie jest prawidłowość), że kontrolka przeważnie zapala się przy dodatnich temperaturach, a gaśnie gdy złapie mrozik. Nie wiem czy to jakaś zależność, ale tak to wygląda.
Sprawa jest wkurzająca generalnie, bo przecież auto prawie nowe a na desce coś świeci. Podrzućcie jakieś sugestie. Czyszczenie EGR, wymiana, może jakiś problem z elektryką?
