Temat: [Transit 1991-1994] Co to jest? w instalacji elektrycznej...
Stary 07-03-2015, 21:31   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co to jest? w instalacji elektrycznej...
Na razie poszukiwania nowego porażka.
Można zastąpić go jakimś innym?
Jaka porażka - wszędzie stosy oporników, różnych zamienników, do wyboru do koloru. Ten zamiennik jest bardzo dobry: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Oporn...05-Transit/997
Jeżeli wsuwki (końcówki) na oporniku jeszcze są ok, to można go spróbować reanimować, trzeba wyjąć opornik z auta i oczyścić styki na końcówkach zaciskających druty oporowe oraz same wsuwki...
Usuwając układ sterowania świecą sprawdź, czy nie stracisz zasilania na części obwodów. Świeca jest zasilana grubym przewodem bezpośrednio z akumulatora bez bezpieczników i dopiero od niej zasilane są inne obwody.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2015 o 21:58
