Stary 08-03-2015, 09:03   #270
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te które mi podałeś:
9G9T-14B533-CC
9G9T-14B533-HC
Dokładnie,jeśli sprzedawca da 100% gwarancji,że to ford to wtedy dopiero można brać.
Co do twoich modułów to jeśli składanie działa z guzika to i z pilota musi działać,łaski nie robi,sprawdzone organoleptycznie przeze mnie w kilku mondkach i przez kolegów z tego forum.
W centralnej konfiguracji do składania lusterek jest tylko jeden parametr: Outer rear view mirrors i należy go ustawić na :With Retractable Mirrors.
Nic nie należało zmieniać w oprogramowaniu modułów,nie było potrzeby.Moduły są p&p.
Oznaczenie modułów sugeruje polifta - 9G9T
Jednak na moich data produkcji jest z 2009 r.
Może to wyjaśnia brak składania lusterek z pilota?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
