Odp: 1.6 TDCI połsyntetyk zmiana na pełen syntetyk
quote=szafarek;2365173]Ale 5w30 to właśnie syntetyk, pół ma oznaczenie 10wXX.[/quote]
Mit za mitem powielanie
Oznaczenie cytowane to klasyfikacja SAE mówi o lepkości a nie jakości i rodzaju oleju - proponuje odczytać potem pisać.
Ponadto w różnych krajach ten sam olej będzie mineralnym lub połsyntentyk albo syntetyczny lub wykonany w technologii syntetycznej i mogą mieć oznaczenie 10 w 40 i zalejesz cos a potem narzekanie ze kisiel w silniku był
Norma API lub ACEA jest ta która powinna interesować użytkownika natomiast SAE dobiera się do strefy klimatycznej grze użytkowany jest pojazd
Norma dla silnika w temacie to ACEA A1/B1, A5/B5; API SM/CF, ILSAC GF-4; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-B i Ford WSS-M2C913-A
