Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie odpala - biały dym z rury
Stary 08-03-2015, 20:17   #15
Mareckiop
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 130km
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie odpala - biały dym z rury
Napisał LudekRadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie - tam się nr ze starym zgadza czyli 28239294, natomiast mi przysłali zaworek identyczny ale o innym numerze - mianowicie 28440421 - czy to jest to samo??
samochód musi przejść dwie fazy adaptacji wtrysku po wymianie, pierwsza to statyczna, czyli ustala prace silnia na wolnych obrotach, po wymianie zaworka zostaw go odpalonego na godzine.
Druga to dynamiczna, dostosowywanie odbywa się oddzielnie dla każdego cylindra w czasie 900 sekund(15minut) na każdy cylinder. Dostosowywanie odbywa się w takiej samej kolejności jak zapłon. Zaczyna się od
cylindra 1. Aby możliwe było przeprowadzenie dostosowywania muszą być spełnione następujące
warunki:
• Temperatura silnika co najmniej 70 °C,
• Prędkość obrotowa silnika pomiędzy 1800 a 3500 obr/min,
• Prędkość pojazdu pomiędzy 50 ... 70 km/godz.
Sugerujesz na takim kopcącym na biało zostawić na godzinę?? Nie za bardzo chce chodzić na wolnych obrotach - lekko gazu muszą dodać aby trzymał ok 1000 obr/min. (Może sąsiedzi mnie nie zabiją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mareckiop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
