Będą pasować, grubości szpilek takie same, nie trzeba stosować śrub pływających (śruba pływająca ma podkładkę w której otwór nie jest wywiercony w osi lecz przesunięty o 1mm, podkładka ma kształt od spodu taki jak łeb śruby wiec idealnie pasuje do felgi)
opona 205/50/17 bedzie pasować oczywiście wyższy profil wiekszy komfort bardziej cicha praca szelestu kół względem podłoża natomiast rzecz drugo rzędna głupio wyglądaja fajne felgi na wysokiej gumie ;P , nakrętki najzwyklejsze fordowskie podejsa bez zadnych kołnierzy
