Temat: [Focus 2004-2008] Wycie wspomagania kierownicy
Stary 10-03-2015, 10:26   #10
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wycie wspomagania kierownicy
,.Od kilku dni zajmuję się tym samym przypadkiem piszczenia, ale u mnie jest jeszcze gorzej, bo czasami tak od roku, jak silnik zimny, i na dworze mróz, to chwilowo nie było wspomagania wogóle, po chwili samo wracało.
Ponieważ mam dużo wolnego czasu, i sam robie prawie wszystko przy samochodzie, bawie sie w rozbieranie i naprawianie, czyli zwiekszanie cisnienia oleju w pompie wspomagania.
Piszczenie jest zwiazane z cisnieniem oleju wytwarzanym przez pompę, przelotem, obiegiem czy nie jest jakiś przewód mocno zgiety lub spłaszczony(przy wypadku),olejem, czy świeży, czy zabrudzony, ciepły, wtedy zmieniają się dżwięki.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-03-2015 o 17:27
  Odpowiedź z Cytatem
