Odp: alternator ładuje a lampka świeci
Panowie, zagwozdka - na kostce do kompa, konkretnie na pinie wtyczki odpowiadającym za zasilanie komputera napięcie tylko 10,3 V, a na bezpieczniku z którego wychodzi do niego zasilanie normalne ~ 12,5 na zgaszonym silniku. Czy za niskie napięcie komputera może być przyczyną głupiejącej (świecącej się) kontrolki ładowania? Alternator jednak jest OK, jak pisałem wyżej - napięcie ładowania trochę ponad 14V, na wolnych obrotach, test zegarów pokazuje podobne wartości, do momentu włączenia świateł. Wtedy na klemach około 14, a na test zegarów widzi 12 z przecinkami. Do wczoraj pomagało zgaszenie silnika, od wczoraj pie***na kontrolka świeci po przejechaniu 100 m. Przejścia na przewodach ok, wtyczki alternatora i komputera czyste, masy też.
