Odp: Falowanie obrotów przy zimnym silniku
A ja mam typowe objawy jak większość czyli :
1. na zimnym silniku jak wrzucam na luz to obroty falują
2. przy ruszaniu z jedynki potrafi tak skoczyć - tzw żabie skoki
3. czasami na gorącym silniku problem z odpaleniem (dodanie gazu pomaga).
Ktoś tu pisał że przeczyścił przepustnicę bez odpinania kabelków ? Zainteresowało mnie to bo chyba dzięki temu nie trzeba robić żadnych adaptacji i eliminujemy ryzyko że coś będzie nie tak po tym zabiegu.
Czy ktoś tak jeszcze robił ? Jestem laikiem samochodowym, dam radę to sam ogarnąć ?
