Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Odp: lampka kontrolna układu unieruchamiania silnika
Tak jak pisałem – sam nie dasz sobie z tym rady.
Informację o koledze „mayak”, który może pomóc, masz powyżej.
Prywatnie za diagnostykę też ktoś „skasuje” pieniądze.
P.S. Może to „głupia” podpowiedź, ale sprawdź jeszcze bezpieczniki. Centralka z bezpiecznikami jest za schowkiem usytuowanym nad kolanami pasażera w desce rozdzielczej. Gdy wymontujesz schowek (uchylna szuflada schowka mocowana jest na dwa zawiasy, przykręcane na wkręty – zawiasy są usytuowane na dole szuflady schowka), na tylnej ścianie schowka masz schemat centralki bezpieczników z podaniem amperażu każdego z bezpieczników. Może od iskrzenia padł np. bezpiecznik obwodu rozrusznika. U mnie ostatnio od podłączenia nawigacji do gniazda zapalniczkowego (minimalne obciążenie) też przepalił się bezpiecznik. Wymiana bezpieczników jest banalnie prosta. Sprawdź też, przy okazji, inne bezpieczniki.
O bezpiecznikach (oznaczenia, schematy, miejsce usytuowania centralki) masz w instrukcji obsługi forda na stronach od 133 do 136.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 12-03-2015 o 11:34
