Odp: MK3 2001 1,8 DURATEC szarpanie na gazie...
Ja miałem identyczne objawy, z tym że u mnie było to TYLKO na zimnym silniku, i na benzynie objawy też chyba występowały, ale w znacznie mniejszym zakresie w porównaniu z gazem.
U mnie też nic nie pomagało, aż się pogodziłem z tematem prawie. Pomogła regulacja luzu zaworowego, silnik nie do poznania po tej operacji, gdyż miałem skasowane luzy wydechowe na trzech zaworach. Wszystkie objawy zniknęły, silnik dostał nowego wigoru, a spalanie po Warszawie spadło z 16l/100 km do 12,5l-13l/100 km.
Samo sprawdzenie nie jest drogie, więc ja na Twoim miejscu sprawdziłbym wartość luzu zaworowego. Niestety w Twoim silniku (Duratec), gdyby okazało się że musisz regulować, jest to sprawa dość droga bo wymienia się całe szklanki a nie płytki tak jak u mnie w Zetec.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
