Odp: MK3 2001 1,8 DURATEC szarpanie na gazie...
Na pewno mechanik, to nie robota dla gaziarza.
Spytaj się go na wstępie czy pomierzy Ci luzy zaworowe i za ile - i niech Ci przedstawi wyniki po wszystkim. A potem się będziesz zastanawiał co dalej (o ile coś z nimi nie tak, bo może być wszystko ok, a rzeczywista przyczyna leży gdzie indziej).
Z drugiej strony problemy z luzem zaworowym przy przebiegu 100kkm (z czego tylko 6,5kkm na gazie, gaz kasuje luz zaworowy, dlatego trzeba kontrolować) są mało prawdopodobne. Ale spróbować warto, szczególnie że przebieg mógł być przecież kręcony.
Bump: Może jeszcze coś z silnikiem krokowym? Ale tu wydaje mi się, że objawy byłyby i na benzynie i na gazie.
U mnie w sumie przy tych luzach też miałem objawy na benie, dużo mniejsze, ale jednak.
Może jednak rzeczywiście przyczyna leży w gazie, skoro na benie objawów nie masz w ogóle? Bo w sumie dziwne że ktoś założył gaz przy 93,5kkm, a potem sprzedał przy 100kkm...
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 12-03-2015 o 15:31
