Odp: Parktronic- tył ,gdzie znajdę kable od tylnego buzzera
Sprawdziłem... w gnieździe A są w pinach 2 i 10 takie przewody jak napisałeś. Z tego co udało mi się dalej prześledzić przewody w tych kolorach pojawiają się dalej w wiązce głównej. Pojawiają się pod tapicerką obok nadkola pod tylnym siedzeniem i biegną dalej na przód auta... jeśli to te same przewody a nie inne w tych samych kolorach.
Jak są mocowane zegary? Może tam zajrzę? Możliwe że tylne czujniki maja buzzer za zegerami czy zawsze jest tam tylko buzzer od przednich czujników?
Ostatnio edytowane przez focusgr ; 12-03-2015 o 21:32
