Odp: Trzeszczące słupki
Może jeszcze za wcześnie na sukces, bo operacja była dzisiaj, ale mam wrażenie, że jest po temacie.
ASO w Poznaniu (zarówno Bemo, jak i Auto Watin) mówiąc krótko nie dały rady. Szukałem pomocy w innych miastach. ASO w Pile okazało się, że zna temat. Problem opisany był w Biuletynie Serwisowym i są dwie procedury - smarowanie uszczelek i wpuszczenie uszczelniacza między blachy w słupku. Uszczelniacz jest w jakiejś formie zastygającego żelu.
Dzisiaj Mondi został poddany takiemu zabiegowi. Profilaktycznie w serwisie zrobili też słupek po stronie pasażera i słupki C po obu stronach.
Jak na moje pomogło, ale pewnie czas to zweryfikuje.
