Stary 13-03-2015, 19:50   #410
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Podobno idzie sprawdzić samym otworzeniem maski, ale oczywiście drugim kluczykiem. Jeżeli będziesz miał zamek z czujnikiem to na zegarach pojawi się komunikat taki sam jak w przypadku otworzenia drzwi.
Samo odkręcenie zamka też nie stanowi żadnego problemu sam tak zrobiłem w swoim focusie tylko 2 śrubki i zamek na wierzchu niestety nie miałem pinów a instalacja normalnie pociągnięta.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
