Temat: [C-MAX 2003-2007] Odpalanie silnika a świece żarowe
Stary 13-03-2015, 20:14   #5
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: Odpalanie silnika a świece żarowe
powiem tak, w fordzie tak jak u mnie w 2.0 tdci psa jest dość szybko nagrzewanie, dopiero przy -5 st widać różnicę że grzeje dłużej.
mam go rok i w tą zimę bez problemu odpalanie, nawet nie sprawdzałem świec, a jest jeszcze dogrzewanie po odpaleniu, tak jak kolega wyżej napisał, zależne od warunków.
wcześniej w golfie 1.9tdi kontrolka dłużej świeciła już poniżej 10st+.
gdzieś wyczytałem że nagrzewanie świec w fordach działa bardzo szybko i z tąd nie widać większej różnicy.
jak ładnie odpala to niem ma się co tym interesować.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 13-03-2015 o 20:16
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
