Odp: Uwolniony od focusa
Moja suma jest realna - wszystko dokładnie zapisywałem. Po polnych drogach nie jeździłem. Zawieszenie tylne - za pierwszym razem wymieniałem same tulejki i to był błąd. Za drugim razem podszedłem do tego kompleksowo. Podobnie z pompą wody - za pierwszym razem kupiłem jakąś za 135 zł i po 2 latach już było łożysko słychać, więc wymieniłem - na SKF. Przez 10 lat kupiłem 2 komplety opon zimowych i 2 letnich. Na oponach nie jeżdżę dłużej niż 5 sezonów. Kolega wyżej napisał, że naprawa sprzęgła kosztowała go 700 zł. Ja za wymianę sprzęgła zapłaciłem 1.400 zł (sprzęgło z wysprzęglikiem Sachs za 660 zł, do tego uszczelniacz wału, jeden uszczelniacz półosi, po jednej osłonie przegubu zewnętrznego i wewnętrznego).
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 15-03-2015 o 19:59
