Polarny
- Super. Problem w tym że przed kupnem viakena przewaliłem cały temat o ELM Config ( 900 stron postów w ponad połowie nic nie znacz±ce bzdury. ) Więc kupowanie "Na Pałę" jest u mnie wykluczone do minimum.
Pisałem o problemie komunikacji w ELM 327 v1,5a na scalaku PIC1825xxx. Radzili¶cie nie kombinować i kupić od viakena. Więc też tak zrobiłem. zamówiłem i dostałem ale efekt jest taki sam jak na poprzedniku. Konfigurować "opcji auta" się nie da... nawet na ELMC .0.2.16c .. Program po próbie czytania BCM robi taki sam numer jak IDS - resetuje pamięć BCM. Tylko że IDS dane wgrywa. Przy viakenie nie wgrywa nic. Po próbie zmiany ustawień mimo odczekania całego wieczoru, dalej po -READ CCD- ustawienia s± dalej takie same jak przed przeprogramowaniu..
Polarny
Dadam że wszystkie ww. funkcje działały w moim pojeĽdzie.. Mam mondeo Mk4 MY07.25 skan z Etis
Główne funkcje
Data produkcji: 05.02.2008
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Deep Navy
Materiał we wnętrzu: New York / Ebony
Mniej ważne funkcje
Z ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)
Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Bez układu podwójnego ryglowania
Poziom marketingowy 3
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Bez zestawu do napraw opon
Z Centralnym Zamkiem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Szyba barw.nieb - Kompl.
Szyba przedn.barw.nieb
Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Z popielniczką w konsoli
Z schowkiem pasażera o reg. temp.
Z jednokolorową tablicą rozdz.
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Z tylnymi dywanikami podlogowymi
Z osłonami przeciwsłonecznymi
Z podporą ładunku
Z wykładziną przedziału
With Rear Screen Sun Blinds
Krata wlotu pow. lakierowana
Bez relingu dachowego
Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
Bez uchw.na torby na narty
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Pilot zdaln.otw.drzwi-klucz.ruchomy
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Z układem mycia reflektorów
Z układem Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Bez wył. pod. pow. pas.
Koło zapasowe-22.5 X 7.5
Ze Sportow.Amortyzatorami Tylnymi
Koł.ze stop.lek.6.5 X 16"- Styl D
Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast.
Nieblokujące nakrętki kół
Z Zawieszeniem Sportowym
Klasa obciąż. przedniej sprężyny-N
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-R
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Sportowe siedzenie przednie
Z kan.tyln./ Sł.B
Bez czujn.fil.pow.
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Bez podgrzewanej kierownicy
Z Układu Sterowania Prędkością
Z ukł. Nagrzewnicy Pomocniczej
Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3
Bez Autoalarmu
Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Akumulator standardowy
Bez dod. odtwarzacza CD
Z gniazdem A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Antena dachowa
Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
Z anteną szerokopasmową
Z 10 głośnikami serii z bog.wyp.
Pakiet instal. telef. B - Niemiecki
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Z reflektorami halogenowymi
Bez Świateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Ze swiatlami progowymi
Z ośw.wnętrza typu
2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Przestały działać kiedy odł±czyli mi akumulator przy wymianie rozrz±du z obawy na ukryte zabezpieczenia. i od tamtej pory nie mogę ich uruchomić z powrotem tak jak działały zanim oddałem auto do salonu.
Dodam że powszechny bł±d z "komunikacja z modułem została przerwana" udało się skasować forscan- em
ale aso mi wmawia że w moim pojeĽdzie nie da się uruchomić aut zamykania szyb i lusterek. A wcze¶niej działało.. O co więc chodzi.. ?? podmienili moduł czy co ??
