???? To chyba nie powinno tak być?? Zaraz po chipie się to stało?? Czy ogólnie masz jakiś problem z samochodem??
Chyba, że masz LPG i to na gazie tak szarpie??
Wcześniej jeździł bez problemów. LPG nie mam.
Teraz trwa poszukiwanie przyczyny. Układ dolotowy szczelny, zamówiłem nowy zawór DV i nowy solenoid (choć poprzedni ma raptem 2 miesiące). Zobaczymy czy da to pozytywny efekt. Oby tak było.
Zauważyłem też, że po chipie komputer pokazuje jakieś zupełnie niewiarygodne wartości spalania chwilowego. Na przykład przy 130-140 km/h na VI biegu komp pokazuje 7 litrów. Wcześniej pokazywał bardziej rzeczywiste wartości.
