Temat: [Transit 1994-2000] Rozstaw tylnych kół- czy ma ktoś dane?
Stary 16-03-2015, 21:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Rozstaw tylnych kół- czy ma ktoś dane?
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę znaleźć rozstawu tylnych kół w 'starym' transicie
W starym, to znaczy w jakim? I z jakim mostem?
Do modelu Mk3 (czyli do 1991 roku) w moście Timken (pięć szpilek) rozstaw kół (w osi symetri opony) wynosił 1588mm. Potem w latach 1991 - 2000 Timken miał rozstaw kół 1700mm.
Mosty wzmocnione Salisbury (sześć szpilek) z kołami pojedynczymi miały od początku 1700mm.
Co do rozstawu resorów - to by trzeba było chyba pomierzyć z natury. Wiem, że odległość wewnętrzna pomiędzy podłużnicami (na których mocowane są resory) wynosiła w Mk3 837,5mm. Ale nie znam szerokości podłużnic.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2015 o 22:10
