Powinienem się martwić czy to po prostu tak ma być?
Nie sądzę by wydobywające się skrzypienie czy głośna praca były normalne. Masz jednak gwarancję więc walcz. Sedno w tym byś trafił na doradcę bez niewykrytej wady słuchu no i takiego który chce pomóc. Ja na swoim przykładzie nie mam dobrych doświadczeń z ASO (pewno na palcach jednej ręki policzyć tych co mają je dobre). Mniej więcej też po pół roku użytkowania, po awanturze wymienili magiel (normalnie nic nie słyszeli, nawet w testowym aucie tak samo dzwoniło więc byli przekonani że tak jest ok - po wymianie cisza), a stuki przy zmianie biegu (1na2na3)niestety towarzyszą mi do dziś od tamtego czasu (wg doradcy to normalne dźwięki wydobywające się z układu napędowego - różnymi, nawet wehikułami miałem mniejszą bądź większą przyjemność sterować, ale pierwszy raz spotykam się z takimi dźwiękami więc zwyczajnie nie akceptuję tych wyjaśnień od doradcy).
Reasumując kolego, to nie zużycie, a wady ukryte do których nikt się zwyczajnie nie przyzna.
