Temat: [Mondeo 2000-2007] kopcenie-jakie mozliwe przyczyny ?
Stary 18-03-2015, 08:34   #11
Borsuk23
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 7
Domyślnie Odp: kopcenie-jakie mozliwe przyczyny ?
Witaj SALOM
Zapewne masz rację twierdzac , że w sprawnym silniku pomiar cisnienia da podobne wartości , lecz zauważ że zblizamy się do silnika z manometrem przewaznie wtedy gdy praca silnika jest zła i mamy do czynienia z niesprawnym silnikem, a w niesprawnym silniku wątpię czy cisnienie będzie takie same w zimnym i ciepłym. Jezeli producent podaje normy ciśnienia dla ciepłego silnika, to badając silnik zimny nie bedziemu wiedziec jak daleko odbiegamy od normy czyli pełnej sprawnosci.
W poradniku jaki posiadam do mojego mondka sprawdziłem i jest informacja że do badania silnik ma byc dobrze ciepły
Borsuk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
