Temat: [Transit 1991-1994] Hamulce tył - jak założyć szczęki?
Stary 18-03-2015, 20:52   #5
mototramp
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2.0 Benzyna/Gaz
Rocznik: 1992
Postów: 4
Domyślnie Odp: Hamulce tył - jak założyć szczęki?
W tytule wątku było powtórzenie Transit'92
A więc tak - złożyłem do kupy, wszystko działa cacy, hamuje jak należy.
Z tym że jest jeden problem!
W lewym kole ciężko wchodził bęben - właściwie to mu pomogłem młotkiem.
Kilka razy patrzyłem czy wszystko dobrze założyłem i chyba dobrze.
Koło na siłę się kręci (ręką) ale o wiele gorzej niż prawe - to w miarę luźno jest osadzone (nie przycierają okładziny jak w lewym).
Niestety w związku z tym lewe koło się bardzo grzeje - testowałem hamulce wielokrotnie a więc nie wiem jak by było bez hamowania na trasie - czy też by było gorące.
Co z tym zrobić?
Szczerze mówiąc nie chce mi się tego rozbebeszać - mam dość chwilowo...
Liczę po cichu że może okładzina się dotrze i z czasem będzie dobrze?
Czy jednak dłubać bo to poważna sprawa?
Powtarzam że z tego co patrzyłem wszystko dobrze jest złożone.
BYĆ MOŻE kwestia tego że się o jeden ząbek przesunął samoregulator hamulca?
Jak to sprawdzić bez demontażu (przez dziurkę z tyłu)?
Pozdrawiam, Krzysiek.
mototramp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
