Odp: Mała moc silnika 2.4 TDDI
Witam ponownie, przepraszam że zanudzam tym swoim 2,4 TDE ale nadal nie rozwiązałem problemu. Autem szarpie podczas jazdy, szczególnie przy przyspieszaniu, nie wydobywają się z niego żadne stuki biegi zmienia się bez problemu, jednak jak silni jest zimny to jego praca nie jest równa, przy ruszaniu też nie zbyt ładnie pracuje ale jak już sobie jedzie to w miarę, jednak kiedy chcę przyspieszyć to ta szarpie, że cały kokpit i kierownica drżą. Sprawdzone już było wszystko, oczywiście nie wymieniłem jeszcze pompy wtryskowej, i silnika. Ale ostatnia diagnoza pewnego mechanika wskazuje na awarię KOŁA DWUMSOWEGO. Tym bardziej, że jak się auto nagrzeje to czuć tak jakby zapach tarczy sprzęgłowej. Naczytałem się opisów o awarii tego koła ale jakoś nie bardzo pasują do mojego przypadku choć w kilku momentach są zbieżne. Nie jest problemem jego wymiana, obawia się tylko że to tez może nie pomóc. Proszę o poradę jeśli ktoś się orientuje w temacie. Pozdrawiam Jack.
