Temat: [Transit 1991-1994] Hamulce tył - jak założyć szczęki?
Stary 18-03-2015, 22:46   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Hamulce tył - jak założyć szczęki?
Skoro już przy zakładaniu ciężko wchodził bęben, to znaczy, że od początku szczęki z tej strony były źle ustawione. Być może linka hamulca ręcznego jest za krótko ustawiona lub się przyciera.
Możesz spróbować zwolnić zębatkę śrubokrętem (podnieść na chwilę tę ze sprężyną) i jeżeli koło zacznie się swobodnie obracać, to jest nadzieja że szczęki ustawią się prawidłowo. Ale nie jeździj z grzejącym się hamulcem - nawet łożysko można zniszczyć...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2015 o 22:54
