Reset pamięci KAM to osobna procedura - nie znam na tyle ScanXL, ale chyba tego nie umie zrobić. Kasowanie błędów przy czynnościach (np. po wymianie EGR) to elementarz. Oczywiścieie, że trzeba to robić, ale zwykle to nie pomaga i pojawia się uparcie błąd mówiący (w tym przypadku), że nastawy EGR są poza zakresem.
Reset pamięci KAM robi kilka programów - w tym dla wybranych silników także ELMconfig.
Mam pytanko odnośnie resetu KAM, czy w przypadku modyfikacji sterownika ( podniesienie mocy, wycięcie dpf i egr) reset nie spowoduje wykasowania tych modyfikacji?
Jestem nowym użytkownikiem elconfiga i nie chciał bym sobie namieszać, więc wolę dopytać. W kilku miejscach widziałem przycisk "reset KAM", czy istotne jest w której zakładce się kliknie?
Chcę zresetować pamięć egr, jak dobrze rozumiem trzeba to zrobić w module PCM ->Procedures->Page 1 i kliknąć Reset KAM?
