Temat: [Transit 2006-2014] Rano gaśnie tuż po uruchomieniu.
Stary 19-03-2015, 19:06   #9
adi-son
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4 Diesel
Domyślnie Odp: Rano gaśnie tuż po uruchomieniu.
Mam ten sam problem w transicie silnik 2.4, 2004r. Wczesniej byly objawy takie jak opisales zdarzylo mu sie nie odpalic na zimnym silniku max 1raz. Na rozgrzanym wszystko bylo ok. Ostatnio poszla mi w nim pompa wtryskowa. Po regeneracji i wymianie sprawa sie skomplikowala, z trudem zapala po kilku razach, czasem nie obędzie się bez przygazowania. Problem pojawia sie rowniez na silniku rozgrzanym. Po przygazowce samochod normalnie lapie obroty i ladnie chodzi. Najgorsze w tym jednak jest to, ze zdarzylo mu sie tez pare razy zgasnac podczas hamowania przy zrzucaniu biegów. Jest to skrzynia polaltomatyczna, sterowana przyciskami. Czasem miga kontrolka skrzyni jednak nie ma zadnych innych objawow. Po rozlaczeniu aku kontrolka przestaje migać. Nie wiem w czym tkwi problem. Sprawdzali na warsztacie kable i wszystko jest ok.
adi-son jest offline   Odpowiedź z Cytatem
