Odp: Cieżko odpala na ciepłym silniku
Potrzeba trochę więcej informacji, aby poradzić gdzie szukać przyczyny. Jak piszesz że na gorącym jak kręcisz rozrusznikiem zapala sia lampka od ładowania, może akumulator ma juz mała pojemność i krótko kręci i zaraz wolno, może alternator ma krótkie szczotki i slabo ładuje. Aby to sprawdzić trzeba podłączyć miernik prądowy, i na podłączonym robić próby, obserwować w czasie włączenia stacyjki ile Volt pokazuje, włączysz świece na grzanie, do ilu Volt spada napięcie, kręcisz rozrusznikiem, ile Volt wtedy pokazuje.
Napisz jak długo go posiadasz, czy bierze olej, jakie zużycie paliwa, czy ma siłę w czasie jazdy.
