Odp: Brak klaksonu
Bezpiecznik jest tylko jeden w komorze silnika F20 15 amper. A klika Ci przekaźnik R2 w skrzynce komory silnika jak naciskasz? Może taśma w kierownicy pękła? Trzeba sprawdzić czy zamyka się obwód na złączce pod kierownicą, kable czarny z niebieskim paskiem i czarny z białym paskiem. Tam ostrożnie, bo pod tym złączem jest podłączona poduszka powietrzna. Najlepiej odłączyć akumulator.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-03-2015 o 11:43
Powód: literówka
