Temat: [Focus 1998-2004] Drgania przy zatrzymywaniu się
Stary 22-03-2015, 12:31   #6
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 1.6
Postów: 61
Domyślnie Odp: [MK1] drgania przy zatrzymywaniu się
Witam, chciałbym odświeżyć post z racji posiadania tego problemu, a tu nie wyszło żadne rozwiązanie.
Jak autor, u mnie wibracje występują zaraz po zatrzymaniu, przez jakąś sekundkę - i wszystko wraca do normy.
Podczas jazdy wszystko jest w porządku, nic nie faluje, nie gazuje itp. Dopiero przy zatrzymaniu.
Krokowy wyczyszczony, poduszki sprawdzone i są ok.
Zrobiłem wczoraj mały test gdzie wyłączyłem cały prąd i wibracji nie ma. Szukając znalazłem info o regulatorze napięcia, ale sam nie jestem pewien
Jakieś porady?
PS. Robiąc te 'beta testy' zauważyłem że największe wibracje są powodowane włączonymi światłami - radio, ogrzewanie aż takiego wielkiego wpływu nie ma. Bez świateł jest miód malina.
Pozdrawiam.
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
