Temat: [S-MAX 2006-2015] Po postoju ciężko odpala
Stary 22-03-2015, 22:58   #9
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: s-max po postoju ciężko odpala
Czy możesz trochę dokładniej obecną sytuację, bo nie do końca rozumiem opis.
Czy
1. dobrze kręci, ale nie odpala,
2. słabo kręci
3. czy ten problem jest też po krótkim postoju, kiedy silnik jest ciepły, czy jak zapalisz zimny silnik i zaraz zgasisz i ponownie będziesz próbował uruchomić to problem jest lub jest ale inny
4. i co znaczy, że problem jest od niedawna, bo różnie może rozumieć (od ilu dni/ile km przejechałeś od czasu kiedy problem pojawił się pierwszy raz)
Proste (i tanie) do samodzielnego sprawdzenia
a. napięcie akumulator i prąd ładowania
Samo napięcie akumulator (zanim uruchomisz silnik) i potem napięcie ładowania(kiedy uruchomisz silnik) możesz sprawdzić na teście zegarów https://www.youtube.com/watch?v=IO7PvO4C_c4.
Jednak u niektórych wynik napięcia akumulatora jest niższy niż w rzeczywistości. Kiedy u siebie mierzyłem to dopiero po całkowitym wyjęciu akumulator z samochodu udało mi się osiągnąć wiarygodny pomiar woltomierzem.
Może pada akumulator, bo pada alternator?
b. sprawdzenie czy nie cofa ci się paliwo (masz nieszczelność)
Sprawdź czy masz pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym (w tej przezroczystej części)
c. (raczej nie, ale może) zatankowałeś masz problem z zatankowaniem trefnego paliwa lub masz dawno niewymieniony filtr paliwa.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 22-03-2015 o 23:06
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
